  Punkt zwischen Ebene und Achse
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Punkt zwischen Ebene und Achse (1542 mal gelesen)
ML1981
Sehen Sie sich das Profil von ML1981 an!   Senden Sie eine Private Message an ML1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ML1981
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Achse durchsticht eine Ebene: genau dorthin würde ich gerne einen Punkt setzen (siehe Screenshot anbei).
In diesem Falle ist die Achse sogar genau senkrecht zur Ebene und es funktioniert nicht
Theoretisch ist doch die Bedingung eindeutig; zudem schlägt mir SW auch "Schnittpunt" vor, allerdings mit der Fehlermeldung "Fehler bei Neuaufbau Es konnte kein Referenzpunkt erstellt werden"
Solidworks Premium 2013 x64 SP4
[Diese Nachricht wurde von ML1981 am 18. Dez. 2013 editiert.]
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1981 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir mit 2014 geht das (Bild Schnittpunkt), ich kann leider nicht überprüfen, ob es bei der 2013 auch geht, ich glaube aber schon!
Wenn das bei dir nicht geht, dann mach halt eine 3D-Skizze, füge einen Punkt ein und setzte zwei Skizzenbeziehungen, 1xPunkt auf Ebene und 1x Punkt mit Achse Deckungsgleich.
HTH, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
[Diese Nachricht wurde von formi am 18. Dez. 2013 editiert.]
ad_man
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ML1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ML1981,
erst einmal herzlich willkommen im WBF
Der Fehler ist auch unter SWX2013 SP5 nachzustellen. Du solltest dich
einmal an deinen Reseller wenden, evtl. gibt es schon ein SPR an das du
dich anhängen kannst.
Andreas
