Thema: Aus Unterbaugruppe extern Verknüpfen (3212 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Heute hat mich ein Kollege zu einer Teamviewer- Sitzung eingeladen um eine Lösung zu einem Verknüpfungsproblem zu bekommen. Mir ist folgender Sachverhalt leider auch nicht auf die schnelle gelungen zu lösen: in einer Baugruppe gibt es eine Unterbaugruppe und in dieser soll ein Teil zunächst auf ein Einzelteil in der übergeordneten Baugruppe verknüpft werden. Externe Referenzen außerhalb der Unterbaugruppe werden jedoch im Auswahlfeld für die Verknüpfungen nicht akzeptiert. Gibt hierfür eine Lösung? Verwendet wird mit SW2011
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Dez. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 14. Dez. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbst war ich in der Bearbeitung der Unterbaugruppe. So wie ich es verstanden habe, soll das Teil in der Unterbaugruppe nur auf ein weiteres Teil in der übergeordneten Baugruppe in der Lage referenziert werden (Achse und Fläche ausgerichtet). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo, das geht so nicht. Wenn du in der Bearbeitung der UBgr bist, und dann versuchst, auf eine Komponente der OBgr zu verknüpfen, dann kommt sogar jedes Mal eine Meldung drüber. Hast du die nicht bemerkt? Sie lautet: "Wählen Sie von innerhalb der Baugruppe aus, die sie..." Damit ist der Fall doch eigentlich klar: Wenn du in einer UBgr bist, dann kannst du dich nicht auf die höhere beziehen. Und wenn du in der oberen bist, dann kannst du nur die UBgr komplett referenzieren, es sei denn, du stellst sie auf flexibel um. Das ist allerdings nur bedingt ratsam; Wurde hier schon oft und kontrovers diskutiert. Und bringt halt immer wieder Probleme... Schönes WoE noch.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I.O. Eigentlich irgendwie auch logisch. Das mit dem flexibel machen werde ich mal vorschlagen, aber auch darauf hinweisen, dass dies nicht optimal ist und eher zu vermeiden wäre. Vielen Dank an alle. Unities sind unterwegs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo neo70, wenn ich deine Aufgabe richtig verstanden habe, kann ich dir Folgendes vorschlagen (Ich mache das sehr häufig, wenn die Platzierung und evtl. die Größe der Komponenten in einer Unterbaugruppe, teilweise von der Oberbaugruppe abhängt). Dazu mache eine Steuerskizze in der Oberbaugruppe und in der Unterbaugruppe, die möglichst einfach die Lage der Komponenten vorgibt. Die Steuerskizze der Unterbaugruppe mache ich, wo es nötig ist, durch Beziehungen abhängig von der Oberbaugruppe. So steuert mir die Oberbaugruppe die Platzierung und evtl. auch die Größe der Komponenten in der Unterbaugruppe. Wenn es zu kompliziert erscheint, kann ich dir bei Gelegenheit ein Beispiel machen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1283 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Moin, ich hätte da noch einen von hinten durch die Brust ins Auge Bearbeite die UBG, erzeuge ein neues virtuelles Teil und bearbeite dieses (Teil bearbeiten), dann erzeugst Du über "Einfügen -> Feature -> Vereinigen einen referenzierten Körper in dem Teil. Anschließen kannst Du zu diesem Körper die Restlichen Komponenten in der UBG ausrichten, positionieren bzw. verknüpfen. Ich würde es persönlich nur zum ausrichten der Komponenten verwenden und das virtuelle Teil nach gebrauch wieder löschen. Diese Vorgehensweise wird von mir nicht verwendet und ist somit nicht durchgängig getestet, hinsichtlich zu erwartender Nachteile! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ganzen Tips. Der von LenzCAD hat mir persönlich am besten gefallen, da es einer Skelett-Struktur rechte nahe kommt. Die Baugruppe flexibel zu machen wäre auch denkbar, jedoch möchte ich dieses eher vermeiden. Vielen Dank nochmals, Grüße, frohe und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Nach langer Zeit bediene ich endlich wieder SW. Nun habe ich das gleiche Problem wie der Beitragsstarter. Ich weiß, das ich damals schon die Positionierung einer Teiles an einer Geometrien der oberen Baugruppe ausrichten konnte, ohne Verknüpfungen zu setzen oder das Teil eine Baugruppenebene hoch zu schieben. Leider fällt mir der Befehl nicht mehr ein. Kann mit da jemand auf die Sprünge helfen?
------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
