| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Ausklappmenue Anpassung möglich? (1736 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz Ich arbeite gerne mit der oberen Menueleiste im Viewport (siehe Screen) Bei den "Ansichtseinstellungen" würde ich gerne noch den eien oder anderen Button Hinzufügen Realview zB. Wie funktioniert das? Wo kann ich das einstellen? Bei "Anpassen" beim command manager hab ich nix finden können. Vielleicht hat jemand einen Tip wie man das anpassen kann? Vielen Dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
In deinen Hardwareangaben steht 'ne GF 680, deswegen hast du in diesem Menü RealView Nichtaufgelistet. Deine Graka unterstützt das nicht! Anpassen geht an der Stelle nicht und macht auch keinen Sinn! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Eren Jaeger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 14.11.2013
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, geht es in deinem Fall nur darum, in die Head-Up Leiste neue Symbole einzufügen..? In diesem Fall wäre das möglich, indem du unter "Anpassen" im Menu "Shortcut-Leisten" das jeweilige Symbol suchst und dieses dann einfach mittels Maus in die Head-Up Leiste ziehst. Wenn du jedoch eine benutzerdefinierte Dropdown-Liste wie im Bild selbst erstellen willst, kann ich dir leider nicht weiter helfen. Freundliche Grüsse Tobia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich will generell das eine oder andere feature in dieses Head-up pull-down menue einfügen. Im Speziellen Fall gerade wärs das RV Icon (das auch auf GF680 funktioniert ). Features und Funktionen daneben kann ich schon hinzufügen nur im Pull-down eben nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Dez. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, das Pulldown kannst Du meines wissens nicht anpassen. Du kannst aber alle gewünschten Symbole in das Heads-Up Menü hinzufügen Zugriff: auf die Heads-Up Leiste mit der Maus zeigen, dann RMT (rechte Maustaste) und dann Anpassen, dann Reiter Befehle und gewünschten Befehl dann in die Leiste ziehen. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 04. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
