| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Kreismuster von Verrundung erstellen (3382 mal gelesen)
radowahn Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2013
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich konstruiere gerade den Deckel für ein Gehäuse und möchte gerne die Rippen auf dem Deckel verrunden. Da die Rippen rotationssymmetrisch durch ein Kreismuster aufgebaut sind würde ich gerne auch die Verrundungen durch ein Kreismuster erzeugen, um nicht jede einzelne Kante für die Verrundung auswählen zu müssen. Leider bekomme ich das mit dem Kreismuster Feature nicht hin. Die Verrundungen werden zwar in der partiellen Vorschau angezeigt, können dann aber nicht erzeugt werden. Hat jemand einen Tip, wie ich die Verrundungen trotzdem über ein Kreismuster erzeugen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für radowahn
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für radowahn
Hallo radowahn, und willkommen im WBF Ich würde zuerst eine Rippe komplett mit Verundungen, Bohrungen etc. erstellen. Dann alle diese Features, die du zur Konstruktion der Rippe benötigt hast, mustern. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
radowahn Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe! Im Property Manager hab ich alle Möglichkeiten schon durchprobiert, funktioniert aber trotzdem nicht. Die Rippen vor dem Mustern zu verrunden hat mir schon deutlich weiter geholfen. Ich habe mich nur gewundert, warum man die Verrundung nicht mustern kann. Das funtioniert aber scheinbar nur, wenn man auch die Flächen zwischen denen die Verrundung erzeugt wird mitmustert, da sonst die Kante für die anderen Verrundungen im Muster nicht gefunden wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für radowahn
