 | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: Verknüpfung geht nicht (1652 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1814 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe an eine durch Projektion (Skizze auf Skizze) entstandene Kurve eine Ebene angehängt (Kurve, Endpunkt). Auf diese Ebene habe ich eine Skizze gestartet und will jetzt auf den Endpunkt der Kurve, an dem ich die Ebene erstellt habe, einen Kreismittelpunkt deckungsgleich machen, aber es geht nicht (siehe Bild). Weiß da jemand Rat? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt hingekriegt mit 3D-Skizze - Elemente übernehmen - und daran Ebene mit Skizze .. Verknüpfung funktioniert! Wenn jemand eine andere Lösung kennt, oder mir erklären kann, warum das so ist (Sinnfrage), wäre das interessant!  ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 25. Nov. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Nov. 2013 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Thomas! Das klingt nach einer schlauen Lösung - werd ich dann gleich mal ausprobieren. Danke und erfolgreichen Tag! Martin P.S.: Weißt Du eigentlich, wofür dieses 10+ bei den Unities ist? Das steht "nur für debUGneed" und ein grünes Häkchen, aber ich kapier nicht, wofür das gut sein soll.. ------------------ Martin Millinger MartinM-Design [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 26. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
