| Intertool 2024 |
Thema: Muster verzerrungsfrei auf Kugel (1993 mal gelesen)
solidAlex Mitglied student
Beiträge: 2 Registriert: 04.11.2013
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wie ich ein Muster (in 2D vorhanden) verzerrungsfrei auf eine Kugel (Durchmesser = 50mm) bekomme? Das Muster soll die hälfte der Kugel bedecken. Die Schwarzen Linien, des Musters, sollen 0,2mm tief in der Kugeloberfläche liegen.Der restliche, weiße Bereich soll die Oberfläche nicht verändern. Vielen Dank Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidAlex
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidAlex
Zitat: Original erstellt von solidAlex: Hallo,hat jemand eine Idee, wie ich ein Muster (in 2D vorhanden) verzerrungsfrei auf eine Kugel (Durchmesser = 50mm) bekomme? Das Muster soll die hälfte der Kugel bedecken. Die Schwarzen Linien, des Musters, sollen 0,2mm tief in der Kugeloberfläche liegen.Der restliche, weiße Bereich soll die Oberfläche nicht verändern. Vielen Dank Alex
Irgend einen Tod wirst du sterben müssen. Das haben auch die alten Landvermesser lernen müssen, dass man eine Kugel nicht verzerrungsfrei auf ein Stück Papier projizieren kann -> Kartennetzentwurf . Dann kannst du aber auch kein 2D-Muster verzerrungsfrei auf eine Kugel projizieren.
Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Nov. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidAlex
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
