 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bohrungen in Baugruppen mustern (4637 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand erklären, wie man ein Bohrung in der Baugruppe mustern kann? Ich möchte dieses Muster für spätere Bauteile als Grundlage nehmen um das feature-gesteuerte Komponentenmuster zu erstellen. Sobald ich ja kein Muster sondern eine Skizze ale Grundlage nehme um mehrere Bohrungen zu machen, wird dieses Musterprinzip deaktiviert. Danke für eure Ratschläge! Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! [Diese Nachricht wurde von Namenlos am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Wenn du die Bohrung in der Bg erstellt hast , dann findest du in den BG Features auch die Musterfunktionen. Wenn du die Bohrung im ET erstellt hast , kannst du sie in der BG nicht mustern. Dazu müsstest du das Teil im BG-Kontext in Bearbeitung nehmen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mir bewusst, dass die Befehle in der Baugruppe stehen. Die Bohrung wurde auf einem Container platziert. Anschließend habe ich über ein Linearmuster versucht diese Bohrung zu wählen. Leider habe ich keinen Weg gefunden die Auswahl durchzuführen! Daher ja mein Problem, dass ich diese Befehle in den Baugruppen nicht anwählen kann ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt! Aus irgend einem Grund habe ich 2x den Befehl "Lineares Komponentenmuster" in meiner Menüleiste. Wobei eines von beiden nur Bauteile und Baugruppen mustern kann. Das andere Muster unter dem Pop-Up Menü "Baugruppen-Feature" ermöglicht das Mustern von Bohrungen. Sorry für die Umstände und vielleicht sollte man für die Zukunft die beiden "Linearen Komponentenmuster" vereinigen um genau diese Situation ausschließen zu können Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
gekko500 Mitglied Privatier
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Ich möchte in der Baugruppe Bohrungen in nebeneinander liegenden Platten mustern. Befehl für lineares Muster als Baugruppenfeature gibt zwar keine Fehlermeldung, aber außer der Ursprungsbohrung werden die anderen Bohrungen nicht dargestellt. Nur schematisch gelb. Kann man übergreifend nicht in andere Volumenkörper mustern?
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010 PC: Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000 Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz RAM 16,0 GB Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 10. Apr. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
