| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: dm^3 (975 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Moin, Dezimeter wird als NEUER Standard für Volumeneinheiten in SWX 2014 angeboten; Zusammen vielen anderen kruden Masseinheiten, wie US-Pint (für Bier!)... In SWX 2013 musst du selbst umrechnen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Hallo, du must in die Einheiten des Dokumentes eingreifen, z.Bsp.: Optionen / Dokumenteigenschaften / Einheiten / Benutzerdefiniert / Volumen per Einheit Meter^3. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon alles ausprobiert, Einheit bleibt trotzdem auf mm^3 stehen.!?? Auch unter Evaluieren/Masseeigenschaften funktioniert die Umstellung nicht. [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 15. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Tatsächlich! Die Berechnung des Volumens ändert sich nicht bei der Änderung der Volumeneinheit, sondern bei der Änderung der Längeneinheit. Nicht unbedingt klar, oder praktikabel. Hm.
| Anzeige.:
