| Mobil ans Ziel: PARAVAN gibt Gas mit SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Wandung Auftragen?!? (976 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich versuche Verzweifelt bei dem eingestellten Teil, eine Wandung aufzutragen, was mache ich Falsch dass ich keine Wandung Auftragen kann? Diese Wandung sollte 1 mm betragen. Wäre für eine schnelle Hilfe dankbar. Grüße Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo, erste Idee - zu kleine Radien, so dass SWX nicht die Wand erstellen kann? Gilt speziell, wenn die Wände zur Radieninnenseite aufgebracht werden sollen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo, du brauchst nicht Wandung, sondern Wanddicke auftragen (unter dem PullDownMenü Einfügen / Aufsatz/Basis / Wanddicke auftragen. Funktioniert 1A in beide Richtungen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Heiko. Du hast mir in diesem Punkt „Wanddicke auftragen“ sehr weiter geholfen. Könntest Du mir auch noch dabei behilflich sein eine Form (Glasfaserteil) zu erstellen? Ich habe mal ein wenig weiter konstruiert. Die Form soll in zwei Hälften erstellt (gefräst) werden um daraus zwei Halbschalen harzen zu können. Für Deine / Eure Hilfe bin ich Dir / Euch wieder sehr dankbar. Grüße Beanie
