| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Schrift eingravieren (1743 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will eine Schrift eingravieren, aber kann sie nicht mal auf eine Fläche projizieren, weil SWX schimpft, weil es mehrere geschlossene Kurvenzüge sind. Kann ich die irgendwie hinprojizieren und dann ein Profil entlang der Kurvenzüge der Schrift eingravieren? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, die Fähigkeit, mehrere Konturen gleichzeitig zu projezieren, hat SWX 2011 noch nicht. Dies kam erst mit 2012 (oder 2013? - muss ich nachsehen). Bis dahin must du bitte jeden Buchstaben einzeln behandeln... Schönen Abend noch sagt Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
