| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | TeamTec Hausmesse |
Thema: SWX Rx Score (945 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, im customerportal hast du seit 2013 das CAD Admin Dashboard zur Übersicht und zum Vergleich der Rechner/Performance/Installation. Anbei ein Screenshot mit den Werten meines Rechners im weltweiten Vergleich. Ist allerdings Rx-Benchmark 2013. Sieht so aus, als könntest du einen neuen Rechner vertragen, sofern die Werte vergleichbar wären. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
| Anzeige.:
