| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Bewegungsstudie - Rollen und nicht Gleiten (2480 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 24. Sep. 2013 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! An all die experimentierfreudigen da draußen: Ich experimentiere seit einiger Zeit mit der Bewegungsstudie - ich werde es wohl nun in der Arbeit vermehrt einsetzten. Hab Beispielsweise einen Billardtisch gezeichnet und möchte eine Kugel versenken - soweit so gut. Wenn man sich das Video aber näher ansieht, erkennt man dass die Kugeln nicht rollen, sondern über die Tischfläche gleiten. Habt Ihr eine Idee wie man das realistischer gestalten kann? Das Problem könnte wahrscheinlich die Tangentiale Verknüpfung der Kugeln sein. Wenn ich die aber zu früh rausnehme, machen die Kugeln irgendwas und sind nur schwer steuerbar. Vielen Dank - Formi! ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Moin, mir fallen da zwie Dinge ein: - Stößt du die Kugel in der Mitte an, oder mehr Oben/Unten? Ist ja auch beim richtigen Billard nicht egal... - Hast du eine Reibung zwischen Tisch und Kugel definiert? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Reibung konnte ich nicht finden. Auch das Material wie ich es bei Andi Spieler schon gesehen habe konnte ich nicht finden. Kann SWX grundsätzlich unterscheiden, wie Bauteile voneinander abprallen? Z.B. Holz auf Holz wird ja anders abprallen als Glas auf Glas. Stellt man dass mit dem Material ein? Also bitte: Wo stellt man die Reibung ein? Wo stellt man das Material ein?
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Stößt du die Kugel in der Mitte an, oder mehr Oben/Unten?
Stimmt - ist nicht egal. Hab die Kugeln und auch die Position des Kö so aufeinander abgestimmt, dass es passt. Grundsätzlich stösst der Kö aber in der "Nähe" der Kugelmitte, aber bestimmt nicht exakt an. Wenn jetzt die Reibung die Bewegung der Kugeln verändert (was ich annehme), dann werde ich die Ausrichtung der Teile nochmal anpassen. DANKE ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6
[Diese Nachricht wurde von formi am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo, du benötigst das Motion (im SWX Premium enthalten), um Materialien und Reibung auswählen zu können. Wenn das Motion aktiv ist, werden die auf dem Screenshot ersichtlichen, zusätzlichen Einstellungen möglich. Die Studientype ist dann nicht mehr Bewegungssimulation, sondern Bewegungsanalyse. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ichs - ich war im falschen Modus - Basisbewegung anstatt Bewegungsanalyse. Hier gibt's dann Material und alles. OK, am Abend kann dann weiter forschen. Danke Heiko ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Huhu, Ich bin ja noch Anfänger aber das mit der Simulation interessiert mich auch...Ich hab zwar garkeine Ahnung wie ich überhaupt etwas in Bewegung bekomme(ausser die Kamera) - Aber ich würde gerne wissen ob du dein Problem gelöst hast. (Gibt es irgendwo eine simple Anelitung, wie ich z.b einen Würfel aus 1m Höhe fallen lassen kann?) (Ist es in SWX möglich, Teile zerbrechen zu lassen?)
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus.g: (Gibt es irgendwo eine simple Anelitung, wie ich z.b einen Würfel aus 1m Höhe fallen lassen kann?)[B]
ja geht: die Dateien ganz unten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026219.shtml Zitat: Original erstellt von Markus.g: [B](Ist es in SWX möglich, Teile zerbrechen zu lassen?)
glaub dass geht nicht hth formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 [Diese Nachricht wurde von formi am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo, Anleitungen findest du bei SWX im Hilfemenü über den Punkt "Lehrbücher". Die gibt es für sehr viele Themen, auch Simulation und Motion. Nein, ein Würfel kann nicht zerspringen. Schon verformen ist schwierig, zerstören nicht möglich. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
