| SPS |
Thema: Flächendarstellung (984 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, was mich schon länger nervt, die blaue und grüne Fläche liegen an den Kanten exakt an. Es wird aber so angezeigt als wäre hier eine große Lücke. Wo kann man das einstellen das die Darstellung genauer ist? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Ralf. Ich musste mit dem Regler ganz nach rechts in den roten Bereich um die Kanten sauber darzustellen Die Einstellung betrifft doch nur das einzelne Dokument, oder? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falsch ausgedrückt habe von diesem Dokument Teile abgespalten, hat diese feine Einstellung dann Einfluss auf die Performance dieser Parts? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Nein, gilt nicht für Einzelteile. Nur wenn Du das in Baugruppen machst. Da wird dann das Häkchen freigeschaltet "Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden" und überträgt sich von der Baugruppe in die Einzelteile... ------------------
