  Belastungssimulation
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Belastungssimulation (1121 mal gelesen)
Mathew5392
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Mathew5392 an!   Senden Sie eine Private Message an Mathew5392  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathew5392
erstellt am: 14. Sep. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
Für einen Segelfreund von mir möchte ich einige spezielle Ringe zeichnen.
Nun habe ich dies getan, und um herauszufinden ob sich die Produktion einer Serie aus Aluminium lohnt möchte ich eine Belastungssimulation durchführen.
Die Funktion sieht wie folgt aus. Eine Schlinge aus Dyneema (eine Hochleistungsfaser) soll um den Ring in dessen Nute laufen und ihn umschlingen. Eine zweiter Strang verläuft durch die Mitte des Rings. Nun möchte ich wissen ab welcher Belastung der Ring beginnt sich zu verformen.
Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen sollte, denn ich mache so etwas zum ersten Mal.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mit freundlichen Grüssen Matthias
[Diese Nachricht wurde von Mathew5392 am 14. Sep. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 14. Sep. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathew5392 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias, willkommen bei CAD.de.
Wir haben hier auch ein Brett SolidWorks Simulation.  Wenn in den Lernprogrammen von SWX Simulation kein konkretes Beispiel angegeben ist würde ich so vorgehen:
Wo das Seil über enge Radien umgelgt ist, enstehen die höchsten Kräfte.  Diese würde ich ausrechnen und dann bei den Einzelteilen eingeben. Für den Anfang ist es einfacher nur Bauteile zu berechnen.
Aber keine Kräfte an einzelnen Punkten eingeben. Eventuell mußt du vorher noch Flächen oder Kanten erzeugen um die Balstungen einzugeben.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum131/HTML/000680.shtml
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 14. Sep. 2013 editiert.]
