| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Gebogenes Rohr in Block (1780 mal gelesen)
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Rohr soll in 3 Dimensionen gebogen und eine Biegevorrichtung dazu erstellt werden. Zur Veranschaulichung des Biegeverlaufs habe ich das Rohr mittels Gußwerkzeuge in einen Block gedrückt. Damit man die Kontur schön sieht, möchte ich den Block entlang der halben Rohrkontur weggeschnitten haben. Doch die Funktion "Schnitt Austragen" bringt mit >Bahn folgen< oder >Normale konstant< halten nicht den gewünschten Erfolg. Wie kann man das elegant wegschneiden ? Viele Grüße Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo, benutze beim Schnitt einfach die Option "Typ der Pfadausrichtung" mit der Auswahl "Richtungsvektor" und wähle hier z.Bsp. die "Ebene oben" an. Dann wird sich das Schnittprofil immer senkrecht dazu halten.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die schnelle Antwort. Die Vorschau wird auch korrekt angezeigt, jedoch kommt dann die Meldung: Fehler bei Neuaufbau. Operation konnte aufgrund der geometrischen Bedingungen nicht durchgeführt werden. Habe alle möglich Optionen jetzt durch. Es scheint der Wurm drin zu sein. Viele Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Hallo Jutta , das hört sich nach Mindestradius der Krümmung oder Dicke Null an. Kontrollier mal Dein Rohr auf zu kleine Biegeradien , vor allem wenn Du in 3D mit Spline gearbeitet hast. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Das passiert sicherlich dann, wenn du den Block großzügig freischneiden möchtest. Dazu muß das Profil sehr groß werden, größer als der Radius des gebogenen Rohres - und es kommt zur Fehlermeldung. Schneide doch mit einem kleineren Profil entlang der Bahn, dann geht es. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch beiden. Es liegt wohl an der Austragungsbahn. Habe das Rohr leider nicht als SWX bekommen und die Bahn aus den temp. Achsen nachgeneriert. Wenn ich es auf 2 Austragungen aufteile, dann funktioniert es. Das reicht auch zur Ansicht. Euch eine schönes WE ! VG Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Sep. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jutta_G
Zitat: ... nicht als SWX bekommen ...
Hallo, habe mich gerade mit ein paar STEP-Dateien ärgern dürfen ... damit hatte ich Importprobleme und es kam dann teilweise die gleiche Fehlermeldung wie bei dir. Zum Teil passierte es, dass aus einem Körper nach dem Durchschneiden 10 wurden. aber 1 davon war das was ich haben wollte ... Fehler beim Importieren können später merkwürdige Fehler nach sich ziehen ... Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
