  Profile austragen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Profile austragen (1367 mal gelesen)
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leitwek.SLDPRT
Hi
Ich möchte mal wieder Profile austragen doch leider klappt es nicht.
Zu einen habe die Profile über Spline anpassen mir aufbereitet, doch werden die zuvor ausgemessenen Profile Zb. Ausgemessen  63.06 dann 63,05 wie kann man das Verhindern?
Das zweite ich könnte die Grund Skizze nun ja bearbeiten doch komme ich dann nicht mehr an die eingefügten Profile dran zum Ändern.
Ok  ich habe dann eine vordere Leitlinie mir erstellt. und die Hintere Leitlinie dann genau auf die Endpunkte gesetzt.
Nun habe ich mit Aufsatz Basis ausgeformt gearbeitet, sowie auch mit den anderen Ausformungen, doch er nimmt nicht beide Leitkurven an.
Auch weiß ich nicht wie ich dann die obere Geometrie auf einen Punkt oder max. o,2 mm auslaufen lassen kann und trotzdem vom letzten Profil den Bogen bekomme .
Ich hoffe ihr  könnt mir helfen
Norbert
Alles wird gut manches besser
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norbert11 10 Unities + Antwort hilfreich
Leitwerk_ak_2013.SLDPRT
Hallo Norbert,
da hast Du ein ziemlich verwirrendes Punktechaos aufgebaut
Du musst sehr weit in deine Skizzen zoomen um zu erkennen das da mehrere mögliche Punkte an den Skizzen anwählbar sind.
Hab das mal frei nach Gusto da so angepasst das die Ausformung klappt.
Daher hab ich auch für die Leitkurven 3D Skizzen genommen , Deine Profile liegen nicht sauber im Raum , da hätte eine 2D Leitkurve zu Problemen führen können.
Schaus Dir mal an .
Denke da liegen auch Deine Hundertstel begraben
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Verpackungsingenieur (m/w/d)
Anzeige ansehenMedizintechnik
norbert11
M-Steiger
Solid Works 2015
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12-2127u79dxf.dxf
Hi Andreas
also erst mal danke doch ich importiere die Profile als DXF und wandele sie dann um und Korrigiere dann den Spline , und dort kommt dann schon eine Ungenauigkeit bei raus , Hänge mal eine DXF an könntest ja mal Probieren vielleicht mache ich ja auch beim Umwandeln was Falsch
Norbert
