| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Umstellung Featuremanager Deutsch (4037 mal gelesen)
Locke1979 Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.08.2013
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten morgen zusammen, ich arbeite schon einige zeit mit SW, und nun in meiner neuen Firma muss ich dieses auch einrichten. Es geht um folgendes das SW ist mit deutsch installiert Oben die Featurebezeichnungen sind auch alle auf deutsch, allerdings im Featurebaum die Bezeichnungen sind auf Englisch mit FrontPlane etc. meine Frage ist kann man die nicht auch auf deutsch eigentlich umstellen???? Oder muss ich dort neue Vorlage erstellen und diese einfach umbenennen??? Danke im vorraus Grüße Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
Hallo Jörg, diese Einstellung bezieht sich auf neu erstellte Features und sollte natürlich richtig gesetzt sein. Aber Frontplane wird die Benennung einer Ebene sein die in der Vorlage bereits erstellt ist. Deshalb umbenennen in z.B. Vorderansicht und die Vorlage speichern in *.prtdot bzw. *.asmdot. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
Hallo, und ich glaube, beide haben recht. Die Benennung der Ebenen kommt aus der Vorlage, die der neu generierten Features aus der Einstellung. Also: BEIDES muss deutsch sein. Gruß, Heiko Nachtrag: Ich seh' gerad', ich bin zu spät. Mist. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die schnellen Antworten. Die Features habe ich ja auf deutsch das Häckchen dort ist auch draussen. Es geht lediglich um die Benennungen im Featurebaum, und ich denke auch ich muss mir Vorlage erstellen mit meinen Bezeichnungen und Einstellungen. Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Locke1979
Hallo Locke, ich tausche bisweilen mal mit einem ausländischen Kollegen originale SW-Daten aus. Wenn er ein Teil erstellt, sind die Bezugsebenen auf englisch benannt und seine Features haben englische Bezeichnungen. Wenn ich die Konstruktion weiter bearbeite, sind die Ergänzungen auf deutsch. Natürlich kannst du die Ebenenbezeichnung jederzeit editieren. Gruß Franz
------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
