| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Formbohrung mustern (861 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Gibt es eine Möglichkeit einen Rotationsschnitt/Formbohrung so abzuspeichern dass es sich als Feature wie eine Bohrung verhält? D.h. ich klickse auf den Punkt und die Bohrung wird lt. Skizze erstellt. Bin gerade im Bohrungsassistenten gescheitert irgendwie die Skizze reinzubekommen und bin mir nicht sicher ob das überhaupt möglich ist. Vielen Dank im Voraus lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, schau dir in der "Design Library" doch einfach mal das Beispiel aus "features/metric/fluid power ports" an. Da kannst du sehen, wie es gemacht wird. Eigene Form-Bohrungen in den Bohrungsassistenten zu integrieren geht nicht. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank erst mal für die Tipps Habe versucht als Bibliotheksfeature zu speichern und einzufügen aber irgendwie klappt das nicht mit der Ausrichtung und habe das so wie bisher schon gehabt mit gemusterter Rotationsschitt erledigt. Den "FluidPowerPorts"-teil hab ich mit angesehen werde aber nicht schlau daraus. Und den Teil von clownfish's link hab ich geladen und die skizze modifiziert, jetzt funktioniert das Feature nicht mehr, keine Ahnung wieso, das Feature geht nicht mehr zum Aufbauen. Ausserdem wird dieses Teil/feature nicht immer richtig ausgerichtet auf das Modell übertragen. Schade dass es keine Funktion wie "skizzierte Bohrung" so wie in ProE möglich in SolidWorks auch gibt. Trotzdem Danke für die Hilfe lg Alex
