  Problem mit Verrundungs-Feature
Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data
Autor Thema:  Problem mit Verrundungs-Feature (1177 mal gelesen)
Neuling88
Sehen Sie sich das Profil von Neuling88 an!   Senden Sie eine Private Message an Neuling88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neuling88
SolidWorks Studentenversion 2013 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit dem Verrundungs-Feature und erhoffe mir bei euch Hilfe.
Ich habe einen rechteckigen Körper an dem ich zweimal das Verrundungs-Feature anwenden will. Bei der ersten Verrundung bearbeite ich an der Vorderseite die obere, rechte u nd linke Kante mit einem großzügigen Radius. (s. Bild 1)
Im zweiten Schritt möchte ich einen kleineren 5er Radius über die äußeren Kanten setzen. Hierbei wird jedoch dieser 5er Radius der gebogenen Kontur der ersten Verrundung angepasst und so entsteht eine nicht so schöne, ungleichmäßige Verrundung (s. BIld 2)
Wie schaffe ich es an die Ausgangskanten von Bild 1 eine gleichmäßige 5er Verrundung anzubringne???
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling88 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich nicht genau sicher bin was dein ziel ist würde ich erst mal annehmen das du nur die Ober Kante Verrrunden willst und nicht Tangential fortsetzen?
Dann denke ich da du die Option Tangetial Fortsetzen ausschalten müsstest   .
(Edit: Bild hinzugefügt)
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 23. Jul. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neuling88 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuling88
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Andi Spieler:
Sowas habe ich gesucht, danke!
