  IsFastener=1 -> Schrauben!
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  IsFastener=1 -> Schrauben! (2627 mal gelesen)
Buddy1987
Sehen Sie sich das Profil von Buddy1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Buddy1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddy1987
erstellt am: 07. Jul. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal echt cooles Forum hier, hilft mir immer gut weiter bei Problemen!
Es ging mir darum meine Normteile wie Welle und Schrauben nicht zu schneiden, ich mach das mit "IsFastener=1" funktioniert auch wunderbar bei den Wellen!
Die Schrauben werden zwar auch nicht geschnitten aber auch nicht dargestellt, da ist bloß ein weißer Bereich dann, siehe Foto im Anhang.
Bin auch über den Weg gegangen, die Schrauben extra auszuwählen damit sie nicht geschnitten werden, aber hier ist das Ergebnis das gleiche!
Bin am verzweifeln, ich hoffe mir kann einer helfen!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Jul. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buddy1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buddy1987,
vermute, Deine Schnittlinie verläuft nicht exakt durch die Mitte der Schraube.
Im Bild der Schnitt B-B mit einer solchen Schnittlinie, im A-A geht die Linie durch die Schraube und die Schnittansicht stimmt.
Andi Spieler
Buddy1987
erstellt am: 07. Jul. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt dummer Fehler!
Danke dir und noch ein schönen Sonntag!
SolidWorks 2012
