| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Aus einer Oberfläche ein Volumen erzeugen (5921 mal gelesen)
svott Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 28.05.2013
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ich bin hier nicht allzu falsch. Entschuldigung wenn das der Fall sein sollte. In Rahmen meiner Bachelorarbeit suche ich nach einem Tool, das mir aus einer Oberfläche einer Aortenklappe ein Volumen (wasserdicht) erzeugen kann. Leider bin ich auf der Suche danach noch nicht so richtig fündig geworden. Die Aortenklappe ist in natura sehr dünn (ungefähr 0.5 mm) und ich habe mal eine stark runtergesampelte stl-File der Klappe angehängt Kennt hier einer eine Möglichkeit, wie bzw womit ich das hinbekommen kann? (mit SolidWorks und MeshLab hab ich schon mal gearbeitet. Wenn ein anderes Open-Source Tool sein muss, ist ein Einarbeiten bestimmt nicht das größte Problem) Ich freue mich über ein Antwort,
Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svott
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Jun. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svott
Hallo, in SolidWorks Premium enthalten ist ein Modul namens ScanTo3D. Damit lassen sich Punktewolken/Flächennetze rückführen in analytische Geometrie. So wird aus einem STL-Netz eine Fläche, die sich dann mit Wandstärke auftragen zu einem Volumen wandeln lässt. Das ist, denke ich, das Richtige für dich. Ich konnte es gerade letzte Woche wieder erfolgreich an einem Kundenteil anwenden... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Leider funktioniert das noch nicht so richtig. ScanTo3D habe ich aktiviert, danach mit dem Netzvorbereitungassistenten die Topologie von Löchern befreit. Nun hab ich im Oberflächenassistenten mit "Angeleitete Erstellung" versucht ein Volumen zu erzeugen. Leider klappt das schon mal nur bei 2 von den 3 Segeln und die rekonstruierten Formen über B-Spline gefallen mir nicht, da diese viel zu rechteckig sind und nicht wirklich der ursprünglichen Form entsprechen (siehe Anhang). Kann ich da was ändern oder gibt es noch eine anderen Weg das Problem zu lösen? @freierfall: So wie ich das sehe ist AutoDesk ziemlich teuer und hier im Institut habe ich nicht wie für SolidWorks eine Lizenz dafür.
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svott
Hallo, normalerweise kann man sich bei den sonst zu bearbeitenden Netzen vor Detaillierung kaum retten; 1 Mio Knoten sind da nix. Bei dir ist es nun genau anders herum: Ziemlich grobes Netz. Du kannst - außer direkt Flächen zu erstellen - natürlich auch erst einmal Kurven (Splines) in das Netz legen, und damit manuell die Flächen aufbauen. Auch kann man im Oberflächenassi in die Erstellung der Flächen eingreifen, wie man auch schon in der Netzvorbereitung glätten kann. Aber das ist es dann auch so im wesentlichen schon... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Jun. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svott
Hallo Sven, schau Dir doch mal diese >> Programm << an, soweit ich es noch in Erinnerung habe, kann man mit diesem STL Daten einlesen und als Volumendaten ausgeben. Wahrscheinlich braucht man irgendein Tool aus der Serie um das umzuwandeln. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svott
Hallo nochmals, ich habe gestern abend noch ein wenig mit deinem Datensatz probiert. Der ist einfach nicht gut. Da scheitert m.E.nach jeder automatische Prozess. Zu viele Sprünge, Lücken und Ungenauigkeiten, um eine "gute" Fläche zu ergeben. Öffne das STL doch einfach mit SWX (Endung vorher auf .STL ändern), und gehe dabei auf die Optionen. Nun wählst du aus, dass Flächen erzeugt werden sollen. Nun legst du je Oberfläche einige Splines in eine 3D-Skizze. Diese kannst du ja händisch vermitteln, indem du nur einige Eckpunkte referenzierst. Und DAMIT baust du dann deine Fläche neu und glatt auf. Z.Bsp. mit Begrenzungsoberfläche. Gruß, Heiko P.S.: Jetzt auch mit Bild zur Vorgehensweise. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja es handelt sich dabei um eine CT-Aufnahme einer echten AK, die in Natura viele dicke Fasern usw hat. Und zusätzlich hab ich beim Ausschneiden der Segel noch sehr ungeschickt angestellt. Aber wenn die Rekonstruktion nicht mehr so viele Unebenheiten besitzt, sollte das nicht also schlimm für die Simulation sein, für die ich das Volumen brauche. Danke für die weiteren Tipps. Werde ich morgen, wenn ich wieder im Institut bin und SWX zur Verfügung habe, ausprobieren. VG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Jul. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
