| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Beziehung Skizzenursprung zu 3D- Kurve (1631 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Ebene erstellt, indem ich einen Punkt auf einer 3D- Skizze und die anschließende Kurve geklickt habe, und auf diese Ebene eine Skizze. Der Ursprung der Skizze ist offensichtlich genau der Punkt auf der 3D- Kurve, mit dem ich die Ebene erstellt habe. Warum kann ich zu diesem Ursprungspunkt keine Beziehung "deckungsgleich" mit einem Element meiner Skizze herstellen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, grundsätzlich sollte es gehen (und geht auch in der 2012er). Versuche es doch mal in einer isometrischen Ansicht, um ggf. Mißverständnisse bei der Auswahl zu vermeiden. Weiterhin: Ich kann die Kurve nicht sehen - ist die Skizze eingeblendet?! Alternativ sollte eine Ansteck-Beziehung zur Kurve funktionieren, wenn schon deckungsgleich nicht geht. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Bekannte Problemdarstellung! Kommt bei mir sehr häufig vor, und entsprechend Heiko's Vorschlag ganz einfach mit der Ansteck-Beziehung zu lösen. Also Kreismittelpunkt und Kurve auswählen und Anstecken auswhälen. Gruß Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! [Diese Nachricht wurde von formi am 27. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab vergessen zu sagen, dass es sich bei der 3D- Kurve um eine projizierte Kurve handelt - aus Kurve auf Kurve entstanden. Ich habe daraus jetzt nochmal eine deckungsgleiche 3D- Kurve abgeleitet - mit Kanten übernehmen. Dann hat es geklappt. Danke trotzdem! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
