| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Baugruppe Konfiguration Verknüpfung (3807 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 04. Mai. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche bei einer einfachen Baugruppe mit 2 Konfigurationen bei einer Verknüpfung 2 verschiedene Abstände einzubauen. Wenn ich den Abstand ändere, ist er immer bei allen 2 Konfigurationen geändert. Kann doch nicht so schwer sein. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Mai. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, dazu werden 2 Abstandsverknüpfungen der Bauteile benötigt. Jeweils eine ist dann in der gewählten Konfiguration unterdrückt. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Mai. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Oder, wenn es denn mit einer Verknüpfung erledigt werden soll: Abstandsverknüpfung im Tree anwählen, so daß das Maß im Grafikbereich sichtbar wird. Maß doppeltklicken, so daß das Dialogfeld kommt. Im Dialogfeld unten rechts den Pfeil aufklappen und "Diese Konfiguration" wählen. Dann das Maß ändern. Ist aber unübersichtlicher. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Mai. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
erstellt am: 06. Mai. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
