| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Einstellung das Flächen und Kanten beim Drüberfahren mit dem Curser aufleuchten? (2854 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird sicher nur ein ganz kurzer Thread, beim Kurs bei CAD.at war das SWX so eingestellt dass beim roll over mit dem Curser die Kanten und Flächen aufleuchteten bzw farbig dargestellt wurden, welche ausgewählt wären würde man jetztklicken. Das machte es für mich vor allem beim Verknüpfen sehr einfach da es mir jetzt oft passiert dass ich klicke und dann ist es eine Kante/Fläche welche ich garnicht gemeint hatte. Bei Ansicht konnte ich nichts finden....wie stelle ich das denn ein bitte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teddybär Mitglied Techniker
Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
Hallo synonym9, in den Systemoptionen, Reiter "Anzeige/Auswahl" ist im unteren Drittel rechts das Kästchen "Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht" zu aktivieren. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl.................jetzt ist das Verknüpfen mühsamer als vorher weil das Programm nicht nur die Flachen im Vordergrund zeigt sondern absolut ALLES.....bei einem Zahnrad zb wo man die Stirnfläche verknüpfen will (in schräger Ansicht) leuchtet jetzt jede Kante jedes einzelnen Zahnes auf und dann noch 100te Punkte....man kann garnicht mehr verknüpfen weil die großen Flächen nie ausgewählt sind. Ich habs schon versucht die Einstellungen zu ändern dass nur die Flächen im Vordergrund angezeigt werden....war aber erfolglos..... Weiß wer welcher Menüpunkt das ist denn es ist echt zum ausrasten, manchmal finde ich Minuten-lang keine Fläche um zu verknüpfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 24. Apr. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
