  Projektion bei Ansichten amerikanisch !
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Projektion bei Ansichten amerikanisch ! (17929 mal gelesen)
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was habe ich nur umgestellt?
Auf einmal werden meine Ansichten nicht mehr nach ISO, sondern im amerikanischen Stil erstellt
RICHTIG: Hauptansicht - nach rechts raus Seitenansicht von links - nach unten raus Draufsicht
BEI MIR: Hauptansicht - nach rechts raus Seitenansicht von rechts - nach unten raus Unteransicht
Wo ist der Haken? Ich hab ihn nicht gefunden...
Danke für eure Hilfe !!
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Broedlahans,
schau mal in die Blatteigenschaften deiner Zeichnung. Da findest du die oben mittig
den Projektionstyp.
Andreas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch'n Bild....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooooh mann,
so einfach *kopftisch*
Danke, Jungs, den Haken hätt ich ohne euch nicht gefunden!
Greets
Hackschnitzelbrödlahans
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 07. Mrz. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade gefunden, und es hat geholfen - danke erstmal!
Zum Verständnis:
Diese Einstellung steckt also nicht im Blattformat oder der Zeichnungsvorlage drin (denn wir verwenden immer die gleichen Vorlagen, die auch nicht geändert werden - trotzdem hat sich bei mir da etwas umgestellt)?
Allerdings findet sie sich auch nicht in den Dokumenteigenschaften wieder.
Wo also wird diese Einstellung gespeichert, und worauf erstreckt sie sich???
Tue was Du tust.
ad_man
erstellt am: 07. Mrz. 2023 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tee Little,
die Einstellungen der Projektionsmethode werden in der Dokumentvorlage
der Zeichnung gespeichert.
Siehe auch (ganz unten):
Code:
https://FAQ.bechtle-cad.com/index.php?action=FAQ&cat=38&id=331&artlang=de
Andreas
Ich bekomme den Link nicht hin, da FAQ immer übersetzt wird
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 07. Mrz. 2023 editiert.]
TeeLittle
erstellt am: 08. Mrz. 2023 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die passgenaue Antwort (...und die Quellenangabe - sowas liebe ich ja :-))!
P.S.: Den Link mit enthaltenem "FAQ" korrekt darzustellen, ist ja eine harte Nuss! - irgendwas muss doch funktionieren:
Code:
[[https://FAQ.bechtle-cad.com/index.php?action=FAQ&cat=38&id=331&artlang=de]]
[URL=https://FAQ.bechtle-cad.com/index.php?action=FAQ&cat=38&id=331&artlang=de][/URL]
Tue was Du tust.
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 08. Mrz. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die richtige Anzeige des Links ist das deaktivieren der smilies zusätzlich erforderlich...
https://faq.bechtle-cad.com/index.php?action=faq&cat=38&id=331&artlang=de
HTH
Ralf
[Edit]
Habe A&A über die blauen Knubbel und die Verlinkung dazu informiert. Das wurde jetzt entfernt. Müsste in Zukunft auch ohne Abschaltung der smilies funtkionieren ;-)
[/Edit]
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 11. Jun. 2026 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Broedlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke in die Runde!
Auch wenn älter als sonstwas, hat mir schnell geholfen - amerikanische Projektion in DIN-Umgebung nönööö
lg
holli
