  Flächegröße in Zeichnung anzeigen
Autor Thema:  Flächegröße in Zeichnung anzeigen (5342 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, die Größe einer bestimmten Oberfläche in einer Zeichnung anzeigen zu lassen?
So ähnlich wie die Masse (SW-Mass....).
Gruß Pille
GDawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Pille,
eigentlich ist es bei einem "einfachen" und flachen Teil eine einfache Rechnung: "SW-Volume" / "Dicke@DeinTeil.sldprt".
Das sollte dann "ganz einfach" in eine benutzerdefinierte Eigenschaft geschrieben werden.
Das liesse sich sicher auch mit der Stückliste-Tabelle (Excel-Stückliste von Andreas Müller) machen.
Danach kannst Du die BDE auf der Zeichnung verwenden.
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 12. Apr. 2013 editiert.]
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gilbert,
das Bild im oberen Thread ist nur ein Offset von der Fläche, die ich eigentlich haben möchte. Im Anhang sieht man, welche Oberfläche ich eigentlich meine. Aber Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich bringe auf die Oberfläche ein Volumen auf mit 1mm Dicke und hab dann automatisch meine Größe der Fläche.
Gruß Pille
GDawg
erstellt am: 12. Apr. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pi-design:
...Ich bringe auf die Oberfläche ein Volumen auf mit 1mm Dicke und hab dann automatisch meine Größe der Fläche.
Das ist auf jeden Fall einfacher, als den Umweg über eine Excel-Tabelle!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 14. Apr. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
pi-design_Flaeche_messen_ASP.mp4
Hallo Pille,
bin nicht sicher ob es Dir etwas nützt:
• Info zu Sensor
• Fläche in der Zeichnung messen
Leider kenne ich momentan keinen Weg, um das Sensor-Ergebnis in einer Variablen zu speichern.
Andi Spieler
Edit: Video wieder anhgängt
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 04. Dez. 2019 editiert.]
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2022 SP5 64 Bit
MS Office 2021
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 14. Apr. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für Dein tolles Video. Muß ich mal "rumdoktern", ob ich da auch eine Lösung finde.
PS: Nochmal ein Lob für Deine Videos
Gruß Pille
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo zusammen, leider ist das Video nicht mehr online.
Gibt es einen eleganten Weg sich den Wert der Oberfläche in die Zeichnunge eintragen zu lassen?
SWX 2017
Danke für eure Hilfe.
Grüße vom
Erzmichel
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 04. Dez. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzmichel,
Video flutscht wieder
AndiS
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andi
Grüße vom
Erzmichel
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 04. Dez. 2019 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2017_Om_ASP.zip
Hallo Erzmichel,
wenn Dir das nicht zuviel Aufwand ist:
1. Eine zweite Konfiguration anlegen
2. Offset-Fläche 0 mm von der zu messenden Fläche
3. Bisschen Wandicke auftragen, ca. 0,001mm
4. Eigenschaft anlegen mit Oberfläche
5. Zeichnung mit Beschriftung und diese Eigenschaft anziehen
AndiS
