  Trennlinie ausblenden
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Trennlinie ausblenden (4013 mal gelesen)
Stillwater10
Sehen Sie sich das Profil von Stillwater10 an!   Senden Sie eine Private Message an Stillwater10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine 3D-Skizze zu erstellen habe ich eine Trennlinie auf einer Fläche angelegt.
Bei der Darstellung z.B. in einer 2D-Zeichnung erscheint leider auch die Trennlinie. Wenn ich die Trennlinie „ausblende“ wird jedoch der ganze Körper ausgeblendet. Weiß jemand wie man eine Trennlinie ausblendet?
Beste Grüße und schon mal besten Dank für Tips!!!
Stillwater10
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du unbedingt willst - klicke die Trennlinie (in der Zeichnung) an und RMT KANTE AUSBLENDEN...
G.   thomas
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bei mir erscheint bei der Vorgehensweise kein Menü "Kante ausblenden"
(wohl aber ....Tangentiale Kanten etc., Ausblenden/Einblenden für Komponente, das funktioniert für die einzelne Kante aber nicht)
Hast du noch `nen Tip?
Gruß Stillwater10
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach was...
in der Zeichnung -
G.   thomas
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2013 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Option wird bei mir leider nicht angeboten.
Besten Dank für die Bilder!!!
Stillwater
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Na warte... Hab auch 2009 - ich prüfe es jetzt!
G.   thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
ist doch da - was hast Du denn für eine seltsame Version?
G.  thomas
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Mrz. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stillwater,
hätte Dir nicht auch eine "Schnittkurve" (Extras>Skizzieren>Schnittkurve)gereicht? Dabei hättest Du die Fläche nicht trennen müssen und dann wären auch keine Probleme mit der Darstellung in der Zeichnung aufgetaucht ?!
Andreas
Stillwater10
SW 2009
Windows Vista HP
2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 24. Mrz. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tatsächlich...die Kanten waren nicht aktiviert...mit der Schnittkurve ist ein guter Tip, das probier ich auch mal!
Besten Dank nochmal und Gruß
Stillwater10
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2019 SP 5.0
SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2021 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, nur Trennlinien und Aussengeometrien darzustellen auf der Zeichnung.
Trennlinien werden ja als tangentielle Kanten dargestellt. Gerne möchte ich die tangentiellen Kanten ausblenden und die Trennlinie sichbar haben.
Am liebsten immer als Phantomlinie. Dies kann ich aber immernoch manuell anpassen.
Besten Dank fürs durchlesen.
Mamatt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest zuerst die Kanten in der Zeichnung übernehmen,
ist die selbe Funktion wie beim Übernehmen von Kanten, Linien...
in Skizzen.
und danach die Tangentialen Kanten wieder ausblenden.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
mamatt
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Habe deinen Weg kurz angschaut. Dies funktioniert gut, doch muss dafür aus meiner Sicht ein Umweg über eine Skizze gemacht werden.
Schön wäre es wenn es direkt gehen würde.
1x Tangentiale Kanten (Anzeigen / Ausblenden)
1x Trennlinien Kanten (Anzeigen / Ausblenden)
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Mai. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stillwater10 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du als Verbesserungsvorschlag an Solidworks senden.
was noch ginge: die Skizze in der Zeichnung einblenden,
dadurch hättest du den Vorteil, dass sich die Kontur anpasst, falls du die Skizze der Trennlinie änderst.
lg Martin
