  Bemaßung erscheint während dem Skizzieren
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung erscheint während dem Skizzieren (4040 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit ein paar Tagen erscheint mir während dem Skizzieren, egal ob nun Linie, Rechteck, Kreis, ... immer zugleich eine graue Bemaßung!
Bislang erschien eben nicht eine solche Bemaßung während dem Skizzieren. Wenn ich jetzt z.B. ein Rechteck skizziere, erscheinen mir nach dem ersten Eckpunkt sofort 2 (graue) Bemaßungen für Länge und Breite, wenn ich dem 2. Eckpunkt gesetzt habe verschwinden wieder beide Bemaßungen.
Weiß jemand ob es irgendwo einen Haken zum Deaktivieren dieser Bemaßungen gibt?
Es handelt sich übrigens nicht um den Haken im Menü eines Skizzenfeatures "Bemaßung hinzufügen", da die Bemaßung ja nicht erzeugt wird. Es muss sich eher um eine "Hilfsbemaßung" handeln.
Bin für jeden Tipp dankbar,
Beste Grüße, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
Haken rausmachen bei Systemoptionen -> Skizze -> Numerische Eingabe auf Bildschirm ... (siehe Bild)
Ciao,
Stefan
formi
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Zusammenhang: hab nur ich den Eindruck, oder verstellt SWX2012 die Systemoptionen eigenständig relativ häufig    ?
Bei den Vorgängerversionen hatte ich die Probelem so nicht.
Umstellung auf Inch, gesetzte Haken einfach raus, Schraffuren geändert, dynamisches Hervorheben weg...
Holger
formi
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
könnte was dran sein, hab SWX 2013 und 2012 installiert.
Wird wohl zeit, die Sys-Info zu aktualisieren!
Mechanical Bambi
Sehen Sie sich das Profil von Mechanical Bambi an!   Senden Sie eine Private Message an Mechanical Bambi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechanical Bambi
erstellt am: 18. Mrz. 2026 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit SWX26 immer noch. Vielen Dank.
