  Logopress
Autor Thema:  Logopress (4213 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 21. Jan. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
WO findet man ein Forum, so wie hier, das Logopress beinhaltet?
Im internet findet man nur englische Videos.Und der support ist nicht grade berauschend.
Christian
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ein eigenes Logopress-Forum gibt es noch nicht...
Du kannst deine Fragen aber gerne hier im Solidworks-Forum stellen.
Welche Logopressversion verwendest du, und hast du schon das Logopress-Lehrbuch
durchgearbeitet?
Da wird mit div. Musterteilen jeder einzelne Schritt sehr gut erklärt.
Ich benutze Logopress um für unseren Kunststoffrotations-Formenbau
Freiformbleche abzuwickeln...
Grüße vom Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
hansigei
Sehen Sie sich das Profil von hansigei an!   Senden Sie eine Private Message an hansigei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansigei
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Leute
Wir haben Logopress 3.
Es wäre gut wenn wir hier einige Fragen lösen können.
Ich hab da gleich mal eine Frage.
Wie kann man bei Logopress die Platten umkonstruieren, bzw, neu machen?
Ich hab da ein bestehendes Werkzeug und da muß ich was ändern.
In der Hilfe bzw Lehrbuch hab ich nix gfunden.
Hans
Stelzbock
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hansigei:
Servus Leute
Tachchen Hans,
ich habe hier was in der Hilfe gefunden, meist du das hier? ---> (guckst du Bilder)
Sorry...  Würde dir gerne bei deinem Problem weiterhelfen, da ich aber nur Modul 1 (Abwicklung)
verwende kann ich dir zu Modul 3 (Werkzeugaufbau) nicht viel sagen...
Grüße vom Olli
www.denios.de
Konrobo
Werkzeugkonstrukteur und Technischer Berater für Logopress3
Sehen Sie sich das Profil von Konrobo an!   Senden Sie eine Private Message an Konrobo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrobo
von ACAD R12+Genius12 bis
Inv Series 2010 /seit 2007 immer aktuelles
Solidworks mit Logopress3 Die Design
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Logopress3 Anwender,
mag sein, das die eine oder andere Hotline bei eurem Händler noch nicht hundertprozentig im Logopress fit ist. Aber jetzt bin ich ja da. Ich bin der offizielle Technische Berater für Logopress3 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schon seit 2009, aber erst seit diesem Jahr Hauptberuflich. Ich mache Vorführungen, Schulungen und natürlich auch den Support. Und was ich nicht weiß, wissen die Jungs in Frankreich.
@hansigei: Hallo Hans, Logopress3 Platten sind ganz normale Solidworkselemente und können entsprechend mit den übliche Werkzeugen (Skizze bearbeiten, Feature Bearbeiten) umkonstruiert werden. Beschreib doch Dein Problem einfach etwas genauer und wir finden eine Lösung.
Robert
logopress3@werkzeugkonstruktion.de
Logopress3 Technischer Berater DE/AU/CH
Werkzeuzgkonstrukteur und Abenteurer (BetaTester)
Stelzbock
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roooobert, (komisch, bei dem Namen muss ich immer an die Geissens denken)
Schön zu wissen das jetzt ein "Offizieller" hier am Brett mitmischt...
www.denios.de
Inter0209
Sehen Sie sich das Profil von Inter0209 an!   Senden Sie eine Private Message an Inter0209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inter0209
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Logopress-Anwender,
ich möchte gerne auf ein neues CAD System zur Werkzeugkonstruktion umsteigen.
Bei uns in der Region ist Logopress3 nicht sehr verbreitet, hier wird meist mit VISI im Werkzeugbau konstruiert.
Ich finde auch kein Logopres Forum?
Deshalb würde ich gerne mal ein paar Meinungen von Anwendern zu Logopress hören.
Gerne auch von Anwendern die mit VISI und Logopress schon gearbeitet haben
