| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Durchmesserbemaßung an abgerudetem Kegel (2540 mal gelesen)
Anni82 Mitglied Tech. Zeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 22.08.2012
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch, wenn ich einen Durchmesser oben an einem Kegel anbringen will der aber abgerundet ist am oberen Rand, da gibt es doch die Möglichkeit die beiden angrenzenden Linien zu verlängern um einen Schnittpunkt zu bilden der dann bemaßt werden kann. Mit meinem alten CAD Programm war das ganz einfach aber bei SW finde ich die Funktion nicht oder gibt es da vielleicht sogar keine direkte Funktion? Ich hoffe mal, dass das mit dem Bild klappt, so wie auf dem Bild möchte ich die Linien verbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni82
Ich hab jetzt leider auch keine super perfekte Lösung, aber immerhin, ich kann eine anbieten: Du platzierst in deiner Ansicht einen Skizzenpunkt, den du mit dem Schnittpunkt der gewünschten Linien verknüpfst. Den kannst du anschließend bemaßen. Grüße Günter Nachtrag: Nicht perfekt, weil das nur noch eine gesteuerte Bemaßung zulässt. Besser wäre es, die Option "wähle Schnittpunkt" direkt beim Bemaßen zur Verfügung zu haben. [Diese Nachricht wurde von GWS am 03. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Jan. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni82
erstellt am: 03. Jan. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni82
Hallo Ralf! Wunderbar, auch wieder was gelernt. Erst die Linien selektieren und dann den Punkt setzten und schon ist die Bemaßung auch lieb. Die Position im Tabellenreiter Dokumenteneigenschaften hat sich in SWX 2013 ein wenig verschoben. Siehe Bild Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2013 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anni82
