  Material aus Favoritenliste
Autor Thema:  Material aus Favoritenliste (2621 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 11
SolidWorks 2026 SP1.1
DraftSight 2026 SP1
PDMS2019
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Favoritenliste bei den Materialien erstellt, wobei ich Materialien sowohl aus der SWX-Materialdatenbank als auch aus der firmeninternen Materialdatenbank verwende. Die Verwendung der Materialien aus der SWX-Datenbank funktioniert normal und ich kann mit einem Klick das metrial zuweisen. Beiden Materialien aus der unserer Datenbank funktioniert das aber nicht, und ich muss über Material bearbeiten die Zuweisung bewerkstelligen.
Weiß jemand von euch, welche Einstellung da falsch ist?
danke
mcraider
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab bei mir auch aus verschiedenen Datenbanken die Favoriten gefüllt.
Bei liegen die Datenbanken alle lokal. Ist das bei dir auch so?
Wenn du normal Material definieren kannst, nehme ich an, dass diese Datenbanken in den Dateipositionen auch verlinkt sind?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
mcraider
Techniker
Windows 11
DraftSight 2026 SP1
PDMS2019
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die leigen alle im sleebn Ordner auf dem Laufwerk
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
DPS-Software GmbH
tingeltangelbob1
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von tingeltangelbob1 an!   Senden Sie eine Private Message an tingeltangelbob1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tingeltangelbob1
SW16
INV16
Abas
Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 17. Dez. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch jemand das Problem mit der Materialdatenbank bzw. dem Speichern der Favoriten hat:
1. SolidWorks starten
2. Material-Favoriten anordnen / bearbeiten
3. im Registry (Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2018\Material) den Ordner "Material" komplett löschen
4. SolidWorks beenden
5. im Registry F5 drücken, nun sollte der Material-Ordner wieder vorhanden sein
trollt hier rum
