  Volumenkoerper mit definierter Oberflaeche biegen
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Volumenkoerper mit definierter Oberflaeche biegen (1781 mal gelesen)
Leuchtturm828
Sehen Sie sich das Profil von Leuchtturm828 an!   Senden Sie eine Private Message an Leuchtturm828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
surface.SLDPRT
Moin allerseits,
ich habe folgendes Problem.
Den angehaengten Volumenkoerper wuerde ich gerne mit einem definiertem Radius biegen. In der Vorschau wird auch immer das gewuenschte Ergebniss angezeigt, mit der entgueltigen Berechnung scheint das Programm dann aber ueberfordert zu sein.
Die Oberflaeche habe ich aus simplen Sinus-Kurven generiert.
Hoffe mir kann hier irgendjemand helfen!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal mit Verformen probiert?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal Danke! "Verformen" kannte ich noch nicht. Kannst du mir erklaerten, wie du das genau gemacht hast. Hab noch kleine Startschwierigkeiten. Haette gerne das Ergebniss ausm Anhang, aber mit der Funktion "Biegen" schein das Programm ueberfordert zu sein.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 26. Nov. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtturm828 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß Du mit dem Lesen der Hilfe zu den Befehlen überfordert bist? Das Programm kann diese Funktionen nur in bestimmten Grenzen anwenden (meist solange sich keine Flächen hinterschneiden).
Die Verbiegen-Funktion (z.B. mit der Option Verdrehen) kann Dein Teil verbiegen, solange man diese Grenzen nicht überschreitet. S. Bild.
Verformen arbeitet mit Zielkurven (dafür Skizzen erstellen!) für Kanten, die Du auswählen mußt. Damit läßt sich mitunter einfacher ein Ergebnis erzielen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Leuchtturm828
SolidWorks 2011
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs nu mit verformen hinbekommen. danke!
