| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Ansichtsbegrenzungen (1128 mal gelesen)
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand ne Ahnung, was eine magentafarbene Ansichtsbegrenzung zu bedeuten hat? Hab in der Hilfe nichts gefunden. Eigentlich egal, aber wenn ich in einer anderen Zeichnenansicht was einzeichnen möchte, ist dies in der Ansicht mit dem magentafarbenen Rahmen. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo Karsten! Du hast hier wahrscheinlich den Ansichtsfokus gesperrt! einfach RMT auf die Ansicht und dan "Sperrung des Ansichtsfokus aufheben" Dann müsste es wieder funktionieren! ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruppich-guldser
Hallo, vielleicht noch eine kleine Ergänzung: Man kann den Ansichtsfokus sowohl auf die einzelnen Zeichenansichten als auch auf das gesamte Blatt setzen. Und zwar nicht nur über das Kontextmenü, sondern auch über den - manchmal unbeabsichtigten - Doppelklick. So hast du nun auch eine mögliche Erklärung, wie es zu dieser Sperrung kam. Per Doppelklick hättest du sie auch wieder aufheben können. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
