| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Bruchkanten automatisch aktivieren (3040 mal gelesen)
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man irgendwo einstellen, dass die Bruchkanten bei Bemaßungen automatisch aktiviert werden? In den Dokumenteinstellungen finde ich nur die Definition der Größe der Lücke und in den Dokumentvorlagen wüsste ich auch nicht, wo ich da was einstellen könnte... Danke, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Hallo Heiko, ich denke er meint den Bruch der Maßhilfslinien gegeneinander und um Maßpfeile in Zeichnungen. Oder stehe ich auch auf´m Schlauch? Der Name der Funktion ist ein wenig schlecht eingedeutscht. Mir ist nicht bekannt ob man das Grundsätzlich aktiv schalten kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
Ah! Bruchkanten heisst es ja auch für die Bruchkantenansicht. Und diese Kanten kann man ja auch Bemassen - falsche Assoziation meinerseits. Danke für die Aufklärung. Das Brechen der Bemassungen kann nicht generell aktiviert werden. Aber: Einfach nach erfolgter Bemassung mit dem Filter (F5) ein Fenster über alle Bems ziehen, dann aktivieren. Volia. Gute Nacht wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Maler
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten schonmal. Dass Automatismen selten für alle Eventualitäten 100%ig perfekte Lösungen bieten können, ist mir durchaus bewusst. Einfaches Rechenbeispiel: Von 100 Bemaßungen, die ich/meine Kollegen so setzen, sind Pi x Daumen x Fensterkreuz 70 Bemaßungen, bei denen es egal ist, ob der Haken gesetzt ist oder nicht, da die sich eh nicht kreuzen. Wenn ich jetzt von den restlichen 30 bei 10 Bemaßungen den Haken irgendwie "korrigieren" muss, weil er nicht richtig ist, bleiben immer noch 20 Bemaßungen, bei denen ich jeweils 2 Klicks - nämlich markieren und dann setzen - spare. In dem Beispiel würde ich also (nur für diesen Konstruktionsschritt) 66,6% der Klicks sparen, wenn der Haken immer gesetzt wäre. Theoretisch jedenfalls. Gruß, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
