| Intertool 2024 |
Thema: Erscheinungsbild erscheint nicht (5434 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Habe Erscheinungsbild erstellt und abgespeichert. Wenn ich es anwende, erscheint es auf dem Körper auch wunderbar im Erscheinungsbildmanager. Klicke ich dann aber auf den grünen Haken im Erscheinungsbildmanager ist es weg, Körper ist einfach grau. Wo liegt der Fehler? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, und Guten Morgen! Man kann die Sichtbarkeit vieler Objekte separat steuern; vielleicht einfach unter dem Pull-Down-Menü Ansicht die Sichtbarkeit der Abziehbilder einschalten?!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Da hast du recht - ich hab' nur mit einem Auge hingeschaut, und ...bild gelesen. Sry. Erscheinungsbilder werden nur mit RealView angezeigt. Das ist der goldene Ball im Menü, welches transparent im Bildschirm angezeigt ist; dort ganz rechts aufklappen... Ist RealView aktiv? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal, Habe Real View mal eingeschaltet, Erscheinungsbild wird aber trotzdem nicht angezeigt. Und: Alle Erscheinungsbeilder werden bei mir angezeigt auch wenn Real View aus. Nur dieses, selbst erstellte nicht. ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, ein Erscheinungsbild speichert ggf. die unterschiedlichsten optischen Effekte: - Farbe - Transparenz - Beleuchtungsparameter - Oberflächenbeschaffenheiten - Texturierung (über JPEG-Bild z.Bsp.) - Abbildung d. Texturierung Je nachdem, was du verwende hast, werden natürlich die grundlegenden optischen Effekte auch ohne RealView angezeigt. Die Oberflächenbeschaffenheit z.Bsp. gehört nicht dazu. Was hast du denn nun verwendet. Wird zumindest die Farbe deines Erscheinungsbildes angezeigt? Oder hast du eine Textur verwendet, die nun fehlt (Bsp. Holz)? Hast du den Ablageort in den Systemoptionene / Dateipositionen angegeben? - Farbmuster für selbstgemixte Farbpaletten - Benutzerdefiniert - Erscheinungsbilder - Texturen ... Vielleicht liegt es ja nur an den fehlenden Pfadangaben...
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Null Komma Nix Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2012
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, vielleicht liegt es an der Steuerung des Anzeigestatus. RMT (Screen1) und dann Screen2 anschauen, Pfeil unten Links. In Screen 1 kannst Du auch gut die Struktur der Erscheinungsbilder erkennen, vielleicht überlagert sich etwas. Grüße ------------------ Ich hätte da gerne ein Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten.... > Was hast du denn nun verwendet. Wird zumindest die Farbe deines Erscheinungsbildes angezeigt? Oder hast du eine Textur verwendet, die nun fehlt (Bsp. Holz)? Habe eine Textur verwendet (jpg) > Hast du den Ablageort in den Systemoptionene / Dateipositionen angegeben? nein - jetzt ja. > Farbmuster für selbstgemixte Farbpaletten > Benutzerdefiniert - Erscheinungsbilder Diese beiden Einträge gibt es bei mir nicht. > Texturen eingetragen - kein erfolg. > Vielleicht liegt es ja nur an den fehlenden Pfadangaben... kann nicht sein, denn wenn ich in diesen ordner ein anderes Erscheinungsbild kopiere, dann erscheint es. > Hast mal versucht vor dem Speichern QTRL+Q zu drücken. Ja, kein erfolg. > vielleicht liegt es an der Steuerung des Anzeigestatus. RMT (Screen1) und dann Screen2 anschauen, Pfeil unten Links. In Screen 1 kannst Du auch gut die Struktur der Erscheinungsbilder erkennen, vielleicht überlagert sich etwas. "Anzeigestatus" kommt bei mir gar nicht. Also leider immer noch keine Anzeige ;-( ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
