  Bauteil entlang eines Splines verbiegen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Bauteil entlang eines Splines verbiegen (8226 mal gelesen)
drbender
Sehen Sie sich das Profil von drbender an!   Senden Sie eine Private Message an drbender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drbender
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe hier vor dem Problem, dass ich ein Bauteil entlang eines Splines verbiegen muss. Der Spline gibt also vor, wie das Bauteil gebogen werden soll. Da wir in unserer Uni-Projektgruppe noch nicht die finale Form aller Teile wirklich kennen, wird sich der Spline auch noch mal in seiner Form ändern. Das ganze soll mal ein Rumpf für ein Flugzeug werden, der vorne und hinten zuläuft. Das Modell dient dann zur Erprobung Tragflächenstufenprofilen.
Unsere Herangehensweise ist sicher suboptimal, aber mich drängt nun prinzipiell die Frage, wie so etwas gemacht wird.
Ich vermute, dass ich mit dem Feature 'Verformen' oder 'Freiform' an das Ziel kommen könnte. Leider ist die Solidworkshilfe zumindest für uns nicht wirklich hilfreich bzw. die dort aufgeführten Beispiele für uns nicht ableitbar.
Auf dem Screenshot sieht man den linear ausgetragenen Aufsatz und den Spline, der die Biegung des Körpers vorgeben soll.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
der richtige Weg wäre Blech !
Dort eine Skizzierte Biegung erstellt  edit ausgeformte Biegung natürlich edit, entfalten Außenkontur ausschneiden , Löcher anbringen falten  und abwickeln.
Dann kannst Du den Spline änderen wie Du willst und alles geht mit.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Apr. 2012 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich fürchte, verbiegen führt dich nicht zum Ziel. Das Verbiegen Feature frisst viel Performance und ist schwer steuerbar. Schon gar nicht über einen Spline.
Bei deinem speziellen Teil könntest Du es als Blechteil gestalten, wenn dein Spline durch Kreisbögen annäherbar ist.
Alternativ kanst Du den Spline direkt als dünnes Feature extrdieren, dann aber sind die Durchbrüche senkrecht zur Öberfläche etwas aufwändiger.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und viele Grüße von der Hannovermesse
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
Mit dem Spline ein Blechteil erzeugen und die Kurven außen dann abschneiden.
Sollte funktionieren.
ZUm Bearbeiten kann man das Blech dann wieder gerade biegen.
Schlitze ( Langlöcher ) quer zur Biegerichtung werden beim Biegen nicht rund.
Klaus
drbender
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Tips! Das ging ja wirklich rasend schnell
Ich habe leider noch nicht mit Blechen gearbeitet, so dass ich mich in die Thematik erst einlesen muss. Ich werde auf jeden Fall berichten, ob es geklappt hat.
vielen Dank
Michael
Krümmel
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
ausgeformteBiegungSWX2011.SLDPRT
kleines Beispiel
Grüße Andreas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mal wieder etwas Altes rausgekramt .
Verformen könnte Deine Aufgabe lösen. Das Beispiel (in der SolidWorks Version 2011) ist im Anhang.
Aus der Praxis im Film ein weiteres Beispiel für das Feature „Verformen“, eine Verstärkungssicke wie sie oft bei Fitnessgeräten vorkommt.
Andi Spieler
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SolidWorks-Datei:
Arminius1
Dipl.-Ing. Produktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Arminius1 an!   Senden Sie eine Private Message an Arminius1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arminius1
SOLIDWORKS 2019
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drbender 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand helfenb dieses Teil zu modellieren??
