| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Export von Punktkoordinaten aus 3D-Skizze in Textfile (4714 mal gelesen)
HajoS Mitglied cand. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 18.03.2012 SolidWorks 2011 32bit Studenten Version
erstellt am: 22. Apr. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da mal ein (hoffentlich) kleines Problem. Ich habe einen 3D-Körper an dem sich (Druckloch-)Bohrungen befinden. An diesen Bohrungen werden experimentell Drücke aufgezeichnet und ich möchte das in Matlab auswerten. Dazu bräuchte ich die Koordinaten der Bohrungen, bzw. der Punkte, die ich in der 3D-Skizze (mit Bohrungsassistent) gesetzt habe um in Matlab dann einen 3D-Plot machen zu können. Kann mir jemand helfen den Export der Koordinaten in ein Textfile durchzuführen. Bin für jede Idee dankbar. Schönen Gruß, Hajo Ps. anbei mal ein Beispielkörper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 22. Apr. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoS
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoS
erstellt am: 22. Apr. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Link geht nicht mehr, schade, auch gerade gesehn, komisch, vorhin ging er noch. Da stand drin, dass das ganze mit einem Makro funktioniert. Ich habe das Makro mal angehangen und testweise laufen lassen. Es speichert die Punkte einer Skizze soweit ganz gut, muss nochmal schaun ob es für meinen Fall auch funktioniert. Schönen Gruß, Hajo
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HajoS
Zitat: Original erstellt von HajoS: der Link geht nicht mehr, schade, auch gerade gesehn, komisch, vorhin ging er noch.
Hab deinen Post oben repariert, du hattest den Link nicht richtig eingefügt. Jetzt sollte es auch wieder oben mit draufklicken gehen statt mit Copy/Paste Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
