| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Wie überprüfe ich, ob ein Volumenmodell geschlossen ist? (1478 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004 SW 2012 SP4
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie kann ich in SWX überprüfen, ob ein Bauteil, dass aus Flächen und nicht aus Features besteht, vollständig geschlossen ist, so dass es ohne Nachbearbeitung von einem z.B. 3D-Drucker verarbeitet werden kann? Gruß, Buschihh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo Buschihh, SWX zeigt Dir das mit dem Volumenkörpersymbol an. Das heist aber noch nicht, daß dein Modell korrekt ist. Das kanst Du unter Extras mit Prüfen testen. Allerdings scheitern Druckjobs manchmal an winzigen Spalten die von keinem CAD als inkorrekt erkannt werden. Ich habe einen QR-Code mit 1,5mm Raster mit ins Bauteil integriert und gedruckt. Damit ich den einfacher erstellen kann habe ich ein Musterferature mit 1,49mm Kantenlänge erstellt, und das Muster über "zu umgehende Kopien" gesteuert. Das Druckergebnis ist dann an den 0,01mm Spalten gescheitert, da der Drucker jedes Rechteck neu angesetzt hat. Viel Erfolg, womit druckst Du? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo Buschihh, normalerweise bekommst Du oben im Featuremanager einen Ordner angezeigt mit dem Namen "Volumenkörper". Außerdem ist ein Ordner mit dem Namen "Oberflächenkörper" sichtbar. Wenn ein Volumenkörper vorliegt, findest Du ihn in dem entsprechenden Ordner. Andernfalls die vorhandenen Oberflächenkörper mit dem Befehl "Oberflächen zusammenfügen" und der Option "Volumen erstellen" verbinden. MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
