| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: Problem mit neuer Ebene einfügen. (1838 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen. Habe ein Problem eine neue Ebene in das Angehangene Bauteil einzufügen. Die „Ebene 4“ sollte in Z-Achse um 1° geneigt werden, gleichzeitig in X-Achse parallel zur „Ebene 925mm“ und zu letzt Deckungsgleich mit der Kante des Ausschnittes die zwar die 1° Schräge hat. Ich denke mir mal das man das nur mit zwei Bedingungen hinbekommen könnte. Aber ich verzweifele daran. Vielleicht kann mir hier einer helfen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo Stefan, versuchs mal so Edit: so, siehe Bild 2, ist besser, genauer und stabiler Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
