  Probleme beim Rendern
AMB 2024
Autor Thema:  Probleme beim Rendern (1163 mal gelesen)
schnettker
IT
Sehen Sie sich das Profil von schnettker an!   Senden Sie eine Private Message an schnettker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnettker
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem beim Rendern unserer Produkte. Wir haben uns extra für das Rednern modo samt dem Solidworks Kit gekauft. Das klappt bei kleineren Baugruppen auch gut, aber bei einem ganzen Produkt (einige tausend Einzelteile, mehrere Stufen) ist er selbst nach 24 Stunden mit dem Laden nicht fertig.
Wie kann ich am besten ein fertiges Modell "vereinfachen" um dies dann in modo zu rendern? Solidworks ist leider nicht sooo mein Thema, aber wäre es nicht schon hilfreich, wenn ich Baugruppen als Einzelteil speichern würde und dies dann in das Produkt speichere?
Wie "vereinfacht" ihr Eure Produkte für das Rendern?
Viele Grüße,
Jörg
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnettker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das ist ein Thema, zu dem man so einfach nicht viel raten kann. Kommt wirklich auf die Tools anwendet, die man benutzt. Ich selbst kenne modo nicht, kann aber folgende allgemeine Hinweise geben:
Mach in der Baugruppe eine Konfiguration, in der nur die sichtbaren Teile drin sind. Im Zweifelsfall eine extra Baugruppe für´s Rendering erstellen.
Dann mal als Einzelteil abspeichern und sehen, ob sich das Einzelteil einfacher laden und rendern lässt. Was Du sonst noch testen kannst: Baugruppe als Neutralformat (z.B. STEP)speichern und damit rendern. Oder wieder in SWXSolidWorks öffnen und dann als Einzelteil abspeichern und damit weiterarbeiten, ...
Du siehst, man kommt um´s probieren nicht rum.
Wünsche viel Erfolg
Andreas
