| Hands-on 3D-Druck am 09.04.2024 in Hamm |
Thema: Symbole nach Import (1747 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Import hab ich im Featurebaum Symbole wie auf dem Foto. In der SWX -Hilfe konnte ich dazu keine Beschreibung finden (oder die sind zu gut versteckt). Kann mir vielleicht jemand sagen, wo ichhier die Beschreibung finde? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Das eine ist das Symbol für einen Körper. Wird immer dargestellt, wenn man einen Körper importiert. Und das andere ist das Symbol für Flächen, mein ich. Könnte ´ne Freiformfläche sein. Klick es mal an und schau, was dir im Modell angezeigt wird. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Guten Morgen, der obere Körper ist halt ein Volumen und das Untere halt nur ein Fläche. SWX hat versucht aus allen Flächen einen (fehlerfreien)Körper zu machen (ist aber auch eine Einstellungssache in den Optionen). Nun kannst Du manuell versuchen, diese Fläche zu reparieren, daß daraus auch ein Volumenkörper wird. Des weiteren würde ich die Diagnose dabei auch für alle Volumenkörper in dem Modell ausführen, um alle Fehler (es gibt oftmals noch versteckte Fehler) zu bereinigen. Hat ein deutliche bessere Performance und im Fall der Flächen (wenn sie in Körper umgewandelt sind) kann man diese dann auch Schneiden. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Ist immer dann ausgegraut, wenn man manuell noch etwas hinzugefügt hat im Feature-Baum. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
