| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Spiegeln eines Modells (Surface) (1396 mal gelesen)
nucat Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 26. Sep. 2011 04:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein Auto modelliert. Einfachheithalber wollte ich am Anfang nur eine Hälfte modellieren. Jetzt klappt aber das Spiegeln nicht mehr Wenn ich das Teil spiegeln will, sagt er mir irgendwas von, das Teil sei "zu komplex". Gibt es eigetlich eine Möglichkeit, es zu spiegeln? lg, nucat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sil88 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 12.04.2011 Windows 7 Professional RAM-Speicher: 12GB 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 26. Sep. 2011 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nucat
hi, hast du versucht die Features zu spiegeln oder hast du das Teil versucht als Körper zu spiegeln? Dann ist noch die Frage ob es auch nicht Funktioniert wenn du eine neue Baugruppe öffnest und das Teil versuchst darin zu spiegeln. (Siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nucat
Zitat: Original erstellt von sil88: hi,hast du versucht die Features zu spiegeln oder hast du das Teil versucht als Körper zu spiegeln? Dann ist noch die Frage ob es auch nicht Funktioniert wenn du eine neue Baugruppe öffnest und das Teil versuchst darin zu spiegeln. (Siehe Bild)
Wie man sieht, sieht man nix! Keine Umlaute in Dateinamen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis!
Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? [Diese Nachricht wurde von metz am 26. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nucat
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nucat
nucat Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, naja genau als Feature ist es nicht möglich, das Teilsurfaces zu spiegeln. Ich habe zB eine Begrenzungsfläche auf einer Seite und möchte es auf die andere Seite spiegeln. Leider geht das aber nicht. Beim Zusammenbau kann ich zwar spiegeln, aber auch leider nur punktsymmetrisch lg, nucat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nucat
