  Virtuelle Schnittpunkte vermaßen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Virtuelle Schnittpunkte vermaßen (5703 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-User,
Habe ein Laserteil mit vielen Schrägen und Radien.
Wie vermaße ich die virtuelle Schnittpunkte ?
Rolf
deni-p
tech. Leiter
Sehen Sie sich das Profil von deni-p an!   Senden Sie eine Private Message an deni-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deni-p
Solid Works 2010
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende meistens eine Skizze die ich später ausblende. Da setze ich Punkte die ich auch bemaße.
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rolf,
Die 2 Kanten auswählen, welche den Radius einschließen (also STRG gedrückt halten bei der Auswahl) und dann auf Punkt (Extras -> Skizzenelemente -> Punkt)
Den nun erzeugten "Virtuellen Punkt" kannst als Maß bezug nehmen.
Hope it helps
Grüße, Stephan
Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
[Diese Nachricht wurde von BuseHase am 22. Sep. 2011 editiert.]
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stephan,
super Tipp. Habe sonst immer mit extra Skizzen gearbeitet.
Gruß cad manu
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
und in den Optionen kannst du einstellen, wie der es dargestellt wird.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Hans_L
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Hans_L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans_L
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider funktioniert die Lösung bei mir nicht,
Nach Auswählen wder beiden Punkte werden im Propertymanager die Verknüpfungsmöglichkeiten angezeigt, unter Extras-Skizzenelemente ist alles ausgegraut,
was ist falsch?
Danke Gruß Hans
Gruß Hans
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 02. Mrz. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2014_Virtuell_Intersection_EN_ASP.mp4
Hallo Hans,
hier ein kurzer Film (Englisches User Interface) zum Thema.
VG
AndiS
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 03. Mrz. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man schon in der Konstruktion die richtigen Maße setzt, kann man diese über "Modellelemente" einblenden.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Auswählen der beiden Punkte ...
Kanten anwählen, nicht Punkte.
...werden im Propertymanager die Verknüpfungsmöglichkeiten angezeigt...
In der Skizze oder auf der Zeichnungen werden Beziehungen angezeigt, keine Verknüpfungen.
...unter Extras-Skizzenelemente ist alles ausgegraut...
Dann bist du wohl auch nicht in einer Skizze. Oder in einer Zeichnung.
...was ist falsch?
Ein Screenshot könnte hier viel helfen, uns zu zeigen, wo du dich gerade befindest und was gerade aktiv / nicht aktiv ist.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Hans_L
Rentner
SW2023
Win 10
64bit
32Gb
GraKa M2000
erstellt am: 03. Mrz. 2022 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst muss ich mal einen Fehler meinerseits berichtigen, ich hatte auf der Suche nach einer Lösung im Forum diesen Threst gefunden und fälschlicherweise angenommen, dass ich einen "virtuellen Schnittpunkt" suche, nach Ansehen des verlinkten Videos war klar, dass das die Annahme falsch war.
In der Konstruktion hatte sich durch diverse Änderungen der Mittelpunkt des Radius (12,5) verschoben und war auch nicht mehr maßhaltig, deshalb suchte ich nach dem Mittelpunkt, Beim Hineizoomen sah man, daß er nicht mehr auf der 8°-Linie saß, ich wollte also den Mittelpunkt über die beiden gelb markierten Kanten neu definieren, das war dann die eigentliche Frage.
(Mittlerweile stimmt die Konstruktion, habe sie etwas anders und teilweise neu aufgebaut)
Das Problem entstand also einfach durch einen (oder mehrere) Fehler bei der Konstruktion
Gruß Hans
