| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kegelrad mit Spiralverzahnung (4411 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich google mir gerade die Finger wund um die Berechnungsgrundlagen für ein Kegelrad mit Spiralverzahnung raus zu bekommen. Alles was man findet ist geradeverzahnt oder max. schrägverzahnt Nun habe ich hier ein solches Kegelrad liegen und soll dieses in SW zeichnen, aber selbst hier findet man nichts davon. Auch Tracepart & Co hat auch nichts Hat einer von euch so eins schon mal gezeichnet und hat derjenige auch die Berechnungsgrundlagen dafür. Wie gesagt... über geradverzahnt findet man alles, aber spiralverzahnt nichts!
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, danke erst mal, aber das hilft mir leider nicht weiter, da ich als erstes bestimmen muss was für ein Kegelrad mit Spiralverzahnung es sich handelt..... Modul und so ... erst dann kann ich mich hinsetzen und zeichnen... die Außengeometrie ist ja kein Problem ... aber die Verzahnung ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Hallo Guido, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema. Ob Du das in SWX modellieren kanst?? Gunther Weser ist Spezialist auf dem Gebiet der Hypo-Palloid Verzanhung und sehr hilfsbereit. Vielleicht kanst Du dein Zahnrad einfach als Berechnungsauftrag abgeben oder mal mit Ihm telefonieren. Warum so eine Verzahnung? Ich muss nur eine Bewegung möglichst preiswert übertragen und habe weder Leistung noch Geschwindigkeit. Mein zweiter Schritt war daher ein Kronenrad um Toleranzprobleme zu vermeiden. Was sind deine Anforderungen? Warum eine Spiralverzahnung? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich muss eine Maschine reparieren von einer Fremdfirma. Wir reparieren hier Schredder-Maschinen für Recyclinganlagen, wobei wir uns im Normalfall nur mit den Verschleißteilen beschäftigen ...Messer und Welle. Je nach dem Was zerkleinert wird entstehen sehr hohe Kräfte Nun ist es so das ich nur ein Kegelrad vom Kunden erhalten habe jedoch nicht das passende Gegenstück... Soeben habe ich auch mit eine Fabrik gesprochen die solche Kegelräder herstellen und selbs die teilten mir gerade mit das man bei dieser Art von Verzahnung immer die Räder paarweise fertigt. Ich war hier davon ausgegangen das man diese so auslegen bzw berechnen kann wie zum Beispiel Stirnräder.
