  Ovales Blech erstellen.
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Ovales Blech erstellen. (1784 mal gelesen)
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen
Ich versuche ein Ovales Blech zu erstellen, ähnlich der Ausenhülle eines Ovalen Auspufftopfes. Habe eine Elipse Skizziert die Geometrie geöffnet (Schlitz) und wollte dann daraus ein Blech machen.
Ich bekomme aber immer die Meldung
"Die Skizze enthält ein Element mit ungeeigneter Geometrie"
Kennt jemand eine Lösung?
Danke  Currie
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
ELIPSE.zip
Hi Currie,
ja, kennt man - nennt sich tricksen!
G.   thomas
currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Perfekt, nochmals vielen Dank
Currie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
geht auch ohne tricksen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
ja, wenn man 2010/2011 sein eigenen nennt, mag das wohl auch so direkt gehen. Dadrunter leider nicht.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
leider gerade kein Zugang zu 2009
Montag teste ich das mal
Grüße Andreas
