| Intertool 2024 |
Thema: Ist so ein fancy Design mit SWX überhaupt möglich? (1584 mal gelesen)
FeuerTobi Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeuerTobi
Hallo Tobi, der Kopf ist etwas klein geraten, findest Du nicht? Natürlich ist "sowas" in SWX möglich, aber wie schnell das geht, hängt noch von vielen anderen Faktoren ab. - Wie schnell/gut ist der Anwender? - Wie penibel seid Ihr in der genauen Einhaltung der Vorgaben? Ich kenne mich mit Rhino nicht aus, aber möglicherweise wäre es hier besser geeignet (Du musst nicht so genau arbeiten), zumal die Daten ja wohl nur für ein Rapid-Modell gebraucht werden und nicht für ein reales Produkt. Grüße, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeuerTobi
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeuerTobi
Fürs Rapid Prototyping braucht man einen Dateiexport als .stl möglich dass das bei Polygonmodellierer ein Problem darstellt ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeuerTobi
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeuerTobi
Na dann, war ja nur ein Hinweis, dass STL sich aus Polygonnetzen zusammensetzt war mir klar, aber bei den Dateiformaten bei den Programmen hab ich nix gefunden was auf STL Export schliessen lässt ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
