| 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS: Ihre Konstruktionslösung der nächsten Generation |
Thema: Verknüpfung in Baugruppe (1559 mal gelesen)
HarrySolidWorker Mitglied TZ-MAT
Beiträge: 14 Registriert: 02.03.2010 SWX-2008&XP SWX-2011&Vista
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Baugruppe 1 habe ich eine "Limit-Abstand"-Verknüpfung. Nun füge ich Baugruppe 1 in BG2 ein und dort ist diese Verknüpfung nicht mehr aktiv, d.h. ich kann z.B. einen Schlitten, mit dieser "Limit-Abstand"-Verknüpfung aus BG1, in BG2 nicht mehr bewegen. Ist es möglich, dass diese Verknüpf aus BG1 auch in BG2 noch aktiv ist, also, dass der Schlitten sich mit der Maus ziehen lässt? Oder geht das gar nicht. Ich benutze SWX 2008Pro und Windows XP. Besten Dank, schon mal Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarrySolidWorker
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarrySolidWorker
Du musst die Baugruppe BG1 in der Baugruppe BG2 als flexibel schalten (Im Reiter mit den Baugruppeneigenschaften). Aber Aufpassen, wenn du mehrere flexible Baugruppen in einer Hauptbaugruppe einbaust und die miteinander gekoppelt sind. Das führt gerne ins Nirwana... bestes Beispiel ist eine Schublade mit zwei Teleskopschienen. Damit bekommst du SWX ganz schnell in Bedrängnis. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarrySolidWorker
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarrySolidWorker
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
