| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: habe da mal ein Problem... (1575 mal gelesen)
gufi56729 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2011
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich sitze schon seit Stunden um einen Handgriff zu konstruieren. Der Designer hat seinen Narren an einem ovalen Querschnitt gefressen. Dieser soll unter 30° schräg liegen. Von oben betrachtet soll der Griff aber immer die selbe Kontur haben. Das Teil ist also irgendwie in sich verdreht. Die Konstruktion soll ein Aludruckgussteil sein das dann umschäumt wird. Hierfür müssen an der Unterseite Freimachungen eingebracht werden die 90° zur Trennebene liegen. Es müsste irgendwie mit "Basis/Aufsatz ausformen" funktionieren aber hier bekomme ich immer Meldungen, dass sich das Teil selber schneidet. Mit "Helix" geht es auch nicht da die Enden einer halben Steigung nicht tangential sind. Sieht aber von der "Sache" her schon am besten aus. Hat vielleicht jemand eine Idee?? Ich arbeite in SW2006 Gruß GuFi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gufi56729
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gufi56729
Hi GuFi Frage ist ja auch, wie Du die Trennebene legen möchtest. Wenn der Ausbruch auf der Unterseite sich nicht parallel sondern konisch weit genug öffnet, solltest du mit der Form keine Probleme haben. Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gufi56729 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!! Ich glaube es ist vollbracht.......... "Profil erstellen, Bahn erstellen, Profil entlang Bahn verdrehen, ....." Letztlich habe ich ein 90°(Ich hatte es immer mit 360° versucht aber das ging nicht weil das Teil sich dann selber schneidet) Segment um 30° gedreht gespiegelt (waren dann schonmal 180°) und dann ein 90° Segment um -30° gedereht gespiegelt (noch mal 180°) dann die beiden Teile in einer Baugruppe zusammengefügt. Das Teil ist nun so wir der "Designer" es wollte. Wahrscheinlich wird es dann vom Marketing wieder verworfen und es kommt doch die "einfachere" "runde" Lösung. Ich muss nu nur noch sehen wie ich in der Baugruppe weiter konstruiere. Vielen Dank für die Hilfe Gruß GuFi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gufi56729
Wieso Baugruppe, kannst im Einzelteil doch mehrere Volumenkörper konstruieren, später dann mit kombinieren zusammenfügen wenns ein Teil sein soll ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
