 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Materialdatenbank: Favoriten + Konfig's (3343 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 30. Dez. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine eigene Materialdatenbank (in SWx2010-SP5 erstellt) und ich habe auch gleich die wichtigsten Materialien als Favoriten abgelegt. Leider wirkt sich eine Materialänderung über die Favoriten nur in der aktiven Konfiguration aus! Wähle ich das gleiche Material direkt aus der Materialdatenbank, dann ändert sich das Material in allen Konfig's. Kann man es irgendwo einstellen, das auch bei den Favoriten alle Konfigs das ausgewählte Material erhalten? Max
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Dez. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Max, nein leider nicht. Das ist leider ein "schöne" Falle, wenn man diese Werkstoffe aus der Favoritenliste wählt dann wird dies immer nur für die gerade aktive Konfig gemacht. Was ähnliche gilt für die Funktion in der BG allen oder vielen Parts auf einmal den Werkstoff zu vergeben. Da ist es auch so, daß es nur für die aktiven Konfig's der Parts gemacht wird (nur wenn man auch mehr als nur eine Konfig im Part hat). Wenn man für jedes Part auch verschiedene Werkstoffe vergeben will, dann mag das nichts ungewöhnliches sein, aber bei uns ist das verboten. Dann wird halt ein neues Teil erstellt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Zitat: Original erstellt von maximal: Naja, dann verwenden wir die Favoriten halt nicht. SMax
Wo ist das Problem? Normalerweise beginnt man ein Teil mit einer Konfiguration und vergibt sofort ein Material vorzugsweise aus den Favoriten. Bei jeder zusätzlichen Konfig wird das Material kopiert. Für diese Vorgehensweise sind die Favoriten sehr praktisch. Dein Problem taucht doch nur auf, wenn du z.B. ein bestehendes Part mit vielen Konfigurationen auf ein anderes Material ändern möchtest. Für mich ein eher seltenerer Fall. Aber dafür gibt es doch die Varianten RM auf Material und Material konfigurieren oder Material bearbeiten - Konfiguration. Wenn eine Änderung des Materials sich ständig auf alle Konfigs auswirken würde, wie würdest du dann z.B. eine Schraube per Konfigs in den Ausführungen Stahl, V2A und Messing realisieren wollen? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 30. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Andi, das Problem taucht auf wenn Du in Deinen Teilvorlagen standardmäßig schon mehrere Konfig's hast (wie schon oben geschrieben). Dann ist das mit den Favoriten nix, da halt nur die aktive Konfig genommen wird. Du hast halt nur eine Konfig beim Start und daher siehst du das Problem nicht. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Robert hat es ja schon perfekt beschrieben. Für mich ist das nur wieder eine mögliche Fehlerquelle mehr! Besonders da wir auch oft Kopien erstellen.... Ist halt abhängig vom User und da habe ich immer ein ungutes Gefühl. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2014 SW16 INV16 Abas Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 17. Dez. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Falls noch jemand das Problem mit der Materialdatenbank bzw. dem Speichern der Favoriten hat: 1. SolidWorks starten 2. Material-Favoriten anordnen / bearbeiten 3. im Registry (Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SOLIDWORKS 2018\Material) den Ordner "Material" komplett löschen 4. SolidWorks beenden 5. im Registry F5 drücken, nun sollte der Material-Ordner wieder vorhanden sein
------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
