 | Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Thema: Drehen eines Bauteils um ein Element (2482 mal gelesen)
CADRuedi Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 18.08.2009 SolidWorks 64bit 2009 SP 3.0 Vista 64bit SP2 Intel Corei7 920 @2,67 GHz 6 GB Ram NVidia GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein Bauteil in einer Baugruppe um ein Element drehen. Dies gelingt mit der Option "Komponente drehen" / "Um Element". Leider kann man hier augenscheinlich keinen Winkel einstellen, sondern das Teil nur frei mit der Maus bewegen. Hat jemand Tipps, wie das besser und vor Allem exakt gelöst werden kann? Danke vorab! Ruedi! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Dez. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRuedi
Hallo Ruedi, Der Befehl ist genau dafür gemacht. Für eine exakte Positionierung solltest Du das Bauteil verknüpfen. Und wenn es dann noch beweglich sein soll geht das über Limit-Winkel. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRuedi
CADRuedi Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich denke der Weg über die Verknüpfungen ist der Beste, weil exakt. Mein Problem war anfangs, dass mir an den Bauteilen die Hauptachsen gefehlt haben, um die Verknüpfungen damit sauber zu definieren. Habe nun unter "Bauteil bearbeiten" Hilfsachsen und Mittelpunkte eingefügt mit denen ich die gewünschten Verknüpfungen definieren kann. Wenn ich die Hilfsachsen im Assembly direkt einfüge und dann ein Teil verschiebe, verschiebt es sie nicht mit. Danke für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRuedi
CADRuedi Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRuedi
